Poluzowane lampa - światło dzienne
  • jozek1954
    • 15
    Dzięki za wspólne hamowania oraz wypuszczenie w kolejkę
    devil90, zgubiłeś wracając :?: Przód czy tył :?: Ty nie montowałeś ostatnio podładek OCP :?: Coś poszło nie tak :?:
  • rapiduzz
    • 32
    Ostatnio zmieniłem żarówkę w lampie światła dziennego i po zamontowaniu coś nie chce trzymać. Obudowa lampy rusza się w zderzaku. Sprawdziłem i nic nie jest poluzowane i połamane.
    Czy miał ktoś taki przypadek?
    • kusnier
      • 249
      dokładnie to samo - tez niby nic nie jest złamane a sie rusza
      nie wiem dlaczego
      Tomek
        Może nie załapała druga zapadka? Ten "klik" jest na dwa razy.
          • 14186
          Mocniej wcisnąć :!: też kiedyś kombinowałem :!:
          • Ceed1
            • 461
            Sprawa jest prosta. Przerabiałem to. Jak wciśniecie tą lampę to ona właśnie nie chce sama wejść tak daleko jak powinna. Przez szparę, która powstała po ściągnięciu plastiku włóżcie rękę i poruszajcie tymi "skrzydełkami" na lampie i zobaczycie że wejdzie lampa od razu głębiej i usłyszycie drugi "klik". Jak będziecie ruszać tam z tyłu lampy to jednocześnie drugą ręką delikatnie ją dopychajcie w kierunku zderzaka.
            • LUKI
              • 5776
              rapiduzz, wyciągnij halogen i ponownie włóż ale już zdecydowanie mocniej
              • vaz
                • 799
                Zamieszczone przez Ceed1
                tak, zaczep lampy od strony kratki przy jej montażu trzeba zablokować we właściwej pozycji ręką (odwrotnie jak przy demontażu lampy), samo wciśnięcie lampy do zderzaka nie zawsze powoduje właściwe zablokowanie zaczepu za zderzak.
                Antyfotoradar Valentine1
                Harry II Classic+Sirio ML145
                • kusnier
                  • 249
                  a jak ją wcisnąć jak ta czarna kratka nie wychodzi ?
                  lampę wyjąłem za pomocą karty orlen
                  pchać na maxa ?
                  Tomek
                  • LUKI
                    • 5776
                    Zamieszczone przez kusnier
                    jak nie wychodzi jak wychodzi
                    szarpnij mocno i wyskoczy
                    • pejo
                      • 286
                      Zamieszczone przez LUKI
                      Spróbuj złapać kratkę u góry i ciągnąć do dołu.
                      • kazek103
                        • 351
                        Spróbuj wsunąć na max po tej karcie i dociskając mocno wysuń kartę.
                        • kusnier
                          • 249
                          kratka się mocno trzyma i nie wychodzi
                          lampę wcisnąłem , faktycznie był drugi klik
                          Tomek
                          • rapiduzz
                            • 32
                            Faktycznie był 2gi "klik" lepiej w cieplejszy dzień to zrobić bo plastik się lepiej poddaje
